漏电保护器的工作原理
“电”给人类带来方便的同时,也给人类带来了灾难,自电发明以来,电器烧毁、引起火灾、使人触电死亡等各种电气事故接踵而至,因此漏电保护器应运而生。那么,漏电保护器的工作原理是什么呢?
一、漏电保护器原理- -简介
漏电保护器,又称为漏电开关、漏电断路器,是一种用于电路或电器绝缘受损、发生对地短路时防人身触电和电气火灾等的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上。可用于保护线路或电动机的过载和短路,也可用于正常情况下线路的不频繁转换启动。
二、漏电保护器原理- -分类
漏电保护器按保护功能和用途可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。其中,漏电保护继电器指具有对漏电流的检测和判断功能,但不具有导通、关断主回路功能的漏电保护装置。漏电保护开关指具有对漏电流检测和判断功能的同时,还具有导通、关断主回路功能的漏电保护装置。漏电保护插座指具有对漏电流检测和判断功能,并可切断回路的电源插座。
三、漏电保护器原理- -结构
电流型漏电保护器以电路中的残余电流作为动作信号,以电子元件作为中间机构,灵敏度高,功能齐全,现已在国内外漏电保护器市场中占据主导地位,下面我们就以电流型漏电保护器为例来介绍漏电保护器的结构。
电流型漏电保护器主要由检测元件、中间环节、执行机构、试验装置四大部分构成。其中,检测元件相当于一个零序电流互感器,漏电时产生感应电动势送至中间环节进行处理;中间环节一般由放大器、比较器、脱扣器构成,用于放大处理漏电信号,并将其送至执行机构;执行机构用于接收中间环节的指令,发生动作,切断故障处电源;试验装置用于对漏电保护器的定期检验,检验其是否能够正常动作。
四、漏电保护器原理
正常情况下,三相负荷电流与对地漏电流基本呈平衡状态,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。
发生触电情况时,触电电流流过大地形成回路,产生了零序电流,零序电流不经过互感器一次线圈流回,从而破坏了平衡,于是铁芯中便有了零序磁通,互感器二次线圈有输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,若达到预定动作值,即发送执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
